1 136 läst · 1 svar
1k läst
1 svar
Låter detta rimligt?
Ny här på forumet.. Har precis köpt en 40-tals villa som nu ska renoveras, kök, gästoalett och badrum ska fixas. Badrummet ligger i källaren och är idag 2 m x 1,5 m som ska slås ut och göras större (kommer bli ca 12 kvm). Alltså är det nya brunnar, flytt av rör och en ny vägg och en massa massa mer...
Har precis fått en offert av en totalentreprenör som sammarbetar med våran köksleverantör. Det jag nu undrar om detta är rimligt? Hur specifierad ska en offert vara? Brukar byggarna räkna med toaletter, handfat, dusch, kakel osv. i materialkostnad? Annars är väl 89 000 ganska dyrt för att "bara" vara byggnadsmaterial? Är som sagt helt ny på så här stora projekt...
Ska också tilläggas att i denna offert finns det arbete för golvläggning på ca 50 kvm på 1:a plan av huset. Samt en del pill i köket, rivning av 2 meter vägg där en köksö ska ta vid. Flytt av vatten och små dragning av el och fixa till taket. Detaljerad specifikation nedan..
OFFERT BESKRIVNING ENTREPRENÖR:
Kök : Rivning av vägg ca:2m inkl.mont av balk i tak samt inklädnad och omfattningar.Sänka taket med Huntonit plattor samt mont av 3st spottar.
Montering av ny taklist i kök samt spackla och måla väggar och balk.
Arbete för läggning av laminat golv i kök samt kvartstav.
Flytta avlopp och vatten samt el till köket enligt ritning och vägg som rivs.
Toa : Ny plastmatta på golv samt ny gips och vitt kakel på väggar
V-rum och Hall : Arbete för läggning av laninat golv samt kvartstav.
Badrum : Rivning av 2st väggar samt mont av ny vägg ca:3,6m.
Spackling och målning av vägg på 1 sida.
Sänka taket med Huntonit plattor och 8st spottar med dimmer.
Mont. Av ny innerdörr med smyg och foder.
Bilning av golv för flyttning av avlopp till toa-dusch-handfat-badkar.
Elgolvvärme samt flytspackling och tätskikt på golv och väggar.
Arbete för mont av kakel och klinkers.
Mont av toa-dusch-2st handfat och badkar samt framdragning av vatten.
Flytta 1st element samt demontera 1st element.
Mont av vägg till dusch med tätskikt och kakel samt glasdörr.
Resor samt bortfrakt av material ingår.
den 10 maj 2012
OFFERTEN:
den 10 maj 2012
OFFERTEN:
Tack på förhand! |
Gör en lista på allt material som du tror ingår, och kolla upp på några nätbutiker vad materialkostnaden blir. Sen kan du lugnt räkna med att du glömt en uppsjö grejer ändå, så summan du får är ändå en bra bit ifrån den totala materialkostnaden.
