Jag har sett bilder på en del kök där man låtit en smalare "list" i samma material som bänkskivan fått fortsätta upp en bit på väggen. Hur högt är det brukligt att denna typ av "list" går upp på väggen och skall den ha samma tjocklek som kaklet som kommer ovanför?
Försöker illustrera med en bild hur jag menar
Jag hade aldrig tänkt på att den skulle kunna sitta utanpå kaklet men det är kanske så det burkar vara?! Känns som om det blir en kant där man i så fall får hålla på och torka stup i kvarten. Får nog fundera på detta en vända till tror jag.GoForIt skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 776 inlägg
I vårt kök har vi en 4 cm hög list i samma material som bänkskivan. Först satte de bänkskivan, därpå vilar listen och på listen i sin tur vilar spont eller kakel. Listen är tjockare än kaklet, den sticker ut en liten bit. Vår list är 4 cm hög.
Administrator
· Skåne
· 7 776 inlägg
Och 18 mm tjock, ska jag tillägga.
Tack! Det är väldigt snyggt måste jag säga. Får fundera vidare...Marlene Eskilsson skrev:
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Små sprickor i fasad - låta dom vara eller försöka åtgärda på något vis?
Fasad -
Bästa sätt att gå från strukturtapet till släta väggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Eviga fråga om spackling skarv i papperstapet eller låta bli?
Hur få diffusionsöppna och hållbart släta väggar i källarrum?
