Vi har en Lay z spa Paris som fungerat bra i flera år fram tills några dagar sedan. Den visar error02
Har hittills felsökt följande
-Bytt filter
-Gjort en omstart och reset på pumpen
-Vattennivån är Ok i poolen
-Kopplat bort pumpen ifrån poolen och sprutat med vattenslangen in i hålen som cirkulerar vattnet in och ut i poolen för att få bort eventuellt skit som ligger där
-Lyst in i rören för att se ifall något blockerar vilket det inte verkar vara
Någon som har mer tips?
En märklig sak som hände när jag kopplade ur pumpen är att vatten forsade ut ifrån det hålet som egentligen enbart ska spruta in luft för luftbubblorna.. se video. Kändes märkligt och har inte sett det i några andra felsökningsvideor.
Se min video nedan
Sedan verkar det som att de svarta flärparna på filterhuset verkar inte sitta så bra endast en av de ser Ok ut. Kan det vara något sånt som spökar
-Bytt filter
Se min video nedan
Testade att plocka isär allt och tittade på impellern tyckte den såg bra ut utan några skador, sköljde av den och monterade ihop allt och nu fungerar den
tack
Vattnet är klart och fint trots att pumpen inte gått på en vecka borde väl va ok? Kör lite chockklorering. Bra att de fungerar igen men märkligt att det hjälpte att bara skölja av den delen
Hur rengöra spabad som stått obehandlat?
Pool -
Vad zandas nored taknockspanna
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Spabad utomhus, hur höjer jag lättast fritt klor / ppm stabilizer?
Pool
