3 101 läst · 8 svar
8 svar
Last från väggar av Ergotherm?
Finns det någon här som kan förklara hur man räknar ut vilken linjelast en vägga av Ergotherm ger? Jag skulle vilja räkna på vilken typ av grund jag måste gjuta normal, stark eller extrastark. Taket kommer vara papp/shingel, dvs lätt. Snölast nästan ingen (öland)
OK, nu svarar jag på mitt eget inlägg.
Efter att ha ringt leverantörer och pratat med en byggnadsingenjör så har jag kommit fram till följande svar. Linjelasten är inget att räkna på för en grund, varför de skriver så i byggbeskrivningen vet ingen...
Det man ska räkna på är husets egenvikt (väggar, takkonstruktion och beklädnad, samt snölast), dvs vad väger huset fördelat på antalet meter vägg som står på grunden.
I vårt fall ca 50 ton fördelat på 40,8 meter vägg vilket ger 490 kN fördelat på 40,8 m = 12 kN/m
Bygger med Maxit Isoblock och Supergrund på Gotland. Supergrund har kantbalksblock anpassade för Isoblocken så att köldbryggan bryts.
I mitt fall så är linjelasten inget att fundera på. Däremot punktlaster från pelare som vi måste sätta in då för att bära bjälklag.
Ett annat problem är att vi har en 11 m lång yttervägg där innerväggar saknas. Där måste vindlasten hanteras med extra armering och pelare.
Skall mura egenritat hus med H+H 365-block utåt Högklint vid Nygårds (Gotland), PM:ar även jag.Kalarne skrev:Bygger med Maxit Isoblock och Supergrund på Gotland. Supergrund har kantbalksblock anpassade för Isoblocken så att köldbryggan bryts.
ska bygga stenhus där jag vill använda mig av limträbalkar, jag får då ett spann mellan väggarna, på 10 m taket blir papp/singel. Räcker det med att lägga dom c/c 600 och måtten 94x405.
Janne
Janne
Jag tolkar det som en fråga även om jag inte är säker o även om det är ngt off topic.siggebyggare skrev:
Limträbalkar...
Jag förstår inte riktigt om du frågar om bärlinan i nock eller om det är takbjälkarna du avser?
Vad man mer måste veta är
- antal bärlinor (balkar 1, 2 el 3) och i såfall avståndet mellan dem
- takvinkel tex 30 grader
- husets bredd
- snözon tex 2,0
- utkragning (om balken ska sticka ut utanför husgaveln)
- antal stöd (om den endast vilar på gavlarna eller om det ska vara en pelare också)
- husets bredd
- snözon tex 2,0
Få bort hårfärg från plast
Färg, Måla & Tapetsera -
Klarar cellplasten trycket från marken?
Grund & Markarbeten -
Ta bort plastfärg från murstock
Byggnadsvård -
Hur tar jag enklast bort gammal puts/färg från källarväggarna?
Klarar mina väggar av klen lättbetong lasterna från taket?
Byggnadsfysik
