Ska fästas elementhängare på en Gängstång i väggen, nu är frågan om det ska till en vanlig hederlig mutter och bricka eller lite mer avancerad låsmutter utanpå fästet.
Är just lite osäker på användningen av just låsmutter i sammanhanget.
Stången är varmförzinkad, och muttern likaså. Antar att en ev låsmutter lär vara varmförzinkad för att hindra ev fastetsning?
Produkter som diskuteras: "Gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
En fjäderbricka fungerar som låsning, vilket inte lär behövas i det här fallet. En plan bricka fördelar kraften över en större yta, men om det behövs här kan jag inte säga, det beror på belastningen, godstjocklek mm.
Gängstången är väl en 10 mm har jag för mig, större element som ska hängas från två hållare som fästes med mutter på gängstångarna. Kanske är överkurs med bricka i detta fall?S Strontus skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om du är orolig att en mutter skall lossna rekommenderar jag Loctite:
https://www.clasohlson.com/se/c/Bra...Hmu4Q1EVpGB2DLW2ljG53zFfCfUICswAaAg3sEALw_wcB
Vet inte om bilden säger allt men såhär ser det ut.S Strontus skrev:
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Dra fast det med muttern bara. Man kan såklart använda bricka för att det ska se bättre ut men det kommer inte tillföra nånting annat är för montörens själ och välbefinnande.
