Låshuset till en toalettdörr hemma har gått sönder då låsningen funkar sporadiskt och ibland har en tendens att gå i baklås så jag skulle behöva byta denna. Problemet är att det är så udda mått på den (se nedan) då höjden endast är 13,5 cm. De enda låsen som jag hittar är 150 i höjd på låsstolpen.
Tips?
Tips?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Öppna låskistan och kolla vad som är trasigt, många gånger går dessa gamla att laga.
Jag tycker att många nya lås till innerdörrar är skräp.
Den storleken av låshus har inte tillverkats på ca 70år.
Byt till ett nytt låshus med långskyltar t.ex WC-65, du får anpassa urtaget och slutbleck.
Trycket kan du troligtvis återanvända till låshus 2020 om du vill behålla utseendet så likt som möjligt, om inte så finns det andra långskyltar och trycken att välja bland.
Produkter som diskuteras: "låshus 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
499 kr inkl moms
litet trådlyft...
i vårt hus från 1939 har i princip alla gamla dörrar dessa små lås. De flesta fungerar, men mitt problem är att någon på 80-talet (gissningsvis) bytt ut handtagen och skyltarna till fulare diton. Jag skulle vilja ha handtag och skyltar som passar mot låskistorna. Dörrarna är små (175cm höga, men varierar några cm från dörr till dörr), så det blir framförallt fula proportioner med stora handtag och stora skyltar, i kombination med liten dörr. Endast 72mm cc-mått verkar finnas på marknaden, och cc-måttet på våra dörrar verkar snarare vara ca 35m. Har sett några engelska dörrlås med något mindre cc-mått, men fortfarande för mkt fel...
Att jag väljer denna tråden, är för att det förefaller vara samma dörrtyp och låstyp som trådskaparen Donyc postat.
Någon som vet nåt mer? Eller är jag rökt? eller hänvisad till att leta på loppis?
Som sagt så tillverkas de inte längre inte ens de som sysslar med byggnadsvård har något som passar till min kännedom.M _maldini_ skrev:litet trådlyft...
Jag vet inte om det är möjligt att specialbeställa från någon tillverkare men jag tror din bästa chans är att någon som byter ut mot nytt får gamla behör över och hoppas att någon sådan erbjuder sig att skänka dem här med tiden.
Mitt råd i inlägg #3 är det jag rekommenderar men det finns lite olika långskyltar och trycken att välja bland hos det som sysslar med byggnadsvård om standard inte faller i smaken.
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=index&cPath=10_282
https://www.nackabyggnadsvard.se/advanced_search_result.php?keywords=långskylt
https://kulturbeslag.se/produkt-kategori/dorrtrycken-och-tillbehor/
Knappast nytillverkat, men begagnat torde gå att hitta.1 123abc skrev:
Kolla t.ex. http://www.byggigen.se/search/SearchList.aspx , testade att söka på långskylt och fick massor med träffar.
Om du inte hittar plåtar skulle jag för egen del nog tillverka själv av massiva plåtar i passande metall. Typ 2mm tjock mässing, koppar, rostfritt eller aluminium. Då får du dem precis som du vill ha dem.M _maldini_ skrev:litet trådlyft...
Jag var tvungen att leta igenom sökresultetat och där fanns det långskyltar med nyckelhål under trycket.C cpalm skrev:
http://www.byggigen.se/search/Show.aspx?ID=34763753&WID=202.13.827
Det finns även andra med avigt nyckel hål
http://www.byggigen.se/search/Show.aspx?ID=34788825&WID=206.15.195
http://www.byggigen.se/search/Show.aspx?ID=34788826&WID=206.15.196
1 123abc skrev:
Kanon! Tack för hjälpen!! De på länken med avigt nyckelhål verkar passa som hand i handsken! Man ser det inte på bilden jag lade in ovan, men tittar man i nyckelhålet, så är det upp och nervänt jämfört med normalfallet. Mycket bra hittat! Har lagt in en intresseanmälan så får jag se om de är kvar eller ej.1 123abc skrev:
Termostater i huset har gått sönder samtidigt
El -
Vad har gått sönder, torktumlare Electrolux
Vitvaror -
Har automatsäkringen gått sönder?
El -
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
Värme allmänt -
En bits från Ifixit-kit har gått sönder!
Verktyg, Maskiner & Fordon
