Hej.
Har ett gammalt låshus som valde att ge sig, och såklart försvann den lille sprinten som håller smäcken på plats inuti så jag kan inte sätta ihop det igen.
Chansar på att någon vet var man hitta likadant så man slipper karva i dörren =) Suttit i en toadörr.
För att hitta ett nytt med samma mått så får man nog färdas tillbaka i tiden minst 70år om du inte lyckas hitta något på t.ex tradera men tror inte det dyker upp något där.
Det du gör är att du ersätter med ett ASSA 2020 med wc-långskyltar och handtag med du måste göra om urtaget i dörren.
Eventuellt kan du återanvända de gamla trycket om det suttit med långskyltar, om du vill bevara utseendet så brukar dessa låshus sitter med funkis behör.
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
499 kr inkl moms
Det är det jag är rädd för. Hade gärna sluppit ingrepp i själva dörren. Låsvredet har varit en simpel "spak" antagligen är toan byggd på 70-80 tal.1 123abc skrev:För att hitta ett nytt med samma mått så får man nog färdas tillbaka i tiden minst 70år om du inte lyckas hitta något på t.ex tradera men tror inte det dyker upp något där.
Jag får hålla utkik i veckan annars fick jag ett låshus som jag tror är assa 2020. Så får nog göra en insats nästa helg.
Om låshuset är ett 2014 så fungerar det lika bra men du kan då inte återanvända trycket om det är 9mm.
Om det ska vara tidsenligt så brukar jag använda långskylt-WC 65.
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar/langskylt-wc-3178
Postar urtagsritning samt måttritning 2020.
Du behöver inte borra med 40mm hålsåg utan det räcker att borra för tryckespinnen och wc pinnen. om du använder långskyltar.
