nån som vet hur man mäter upp en tomtgrund med ett laservattenpass????????
Vad är det du vill mäta?
mäta upp där husgrunden skall upp gjutas ( 6x9m )på berggrund, kan denna mätning förenklas med hjälp av laservattenpass,funderar på att spänna upp ståltråd som markerar hela detta mått för att sedan montera träform efter detta????????
Mikael_L
Ett laserpass kan hjälpa dig med att få rätt höjd överallt.
Men då måste det antingen vara självnivellerande av hyfsad kvalitet eller så måste du lyckas med att få det i perfekt våg själv, vilket är lättare sagt än gjort med billiga laserpass ( typ under 800kr från JULA, rusta, biltema osv)
Dessa har ofta så dålig vattenpassbubbla att det inte går att ställa in det bra i våg. Kolla hur mycket du måste lyfta änden på passet innan bubblan rör sig, och sen multiplicerar du den rörelsen med kvoten av passets längd och din mätlängd (20-40 ggr) så förstår du problemet.
