Hej, vet någon om det finns låsbara tappventiler (antingen med nyckel eller sån fyrkantsnyckel som används till vattenutkastare)?
Typ en sån här
fast med nyckel? Barnen är inte riktigt där ännu, att de förstår att kranen inte kan stå öppen timmar i sträck 🙄
Typ en sån här
![En metallisk tappventil med ett vred på sidan och gängade anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777508-c41c584f25e24f885fef8443197a5bf8.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Tappventil för nyckel sitter det på många offentliga ställen, soprum osv...
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...MIpv7LnP2WhgMVYkKRBR1r2wNwEAQYAyABEgKwRfD_BwE
Men det här ventilövertstycke bör passa för att byta ut det på din befintliga tappventil om den liknar den bild du har lagt upp:
https://www.hornbach.se/p/kranoverd...MItbje3f2WhgMVZ0CRBR06pgY8EAQYBiABEgIBy_D_BwE
Du behöver en 7mm nyckel också om du inte redan har en:
https://www.hornbach.se/p/nyckel-fm-mattsson-4273-0009-invandig/10234816/
![Silverfärgad FM Mattsson tappventil för lös nyckel med G15-anslutning, ofta använt på offentliga platser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777516-b6d364d197afddc192d96aad54e83498.jpg)
![Tappventilöverstycke med blått band och märkning, avsett för byten på befintliga tappkranar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777518-02eae031983fd44d3fcaa8d0e6822533.jpg)
![Svart FMM-nyckel för tappventil med logotyp och centralt hål för upphängning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777519-86c06c8ade156428c7c321e6ccf10005.jpg)
Så, jag tar bort det svartblåa plastvredet, och där under ska finnas något jag kan ersätta med det du kallar ventilöverstycke för 7mm nyckel? Vore ju briljant isf!
Tack alla!
Tack alla!
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Precis så,A Alexander HB skrev:
Öppna vredet max och dra det rakt ut.
Nu bör du se likheterna med det nya ventilöverstycket som jag länkar till ovan.
Nej, du kan inte bara ersätta själva vredet/plastratten med plastnyckeln, utan du måste äver ersätta själva kran-/ventilöverstycket (metalldelen med ventilspindel och ventilkägla).
Edit:
Jag fattade texten lite fel, fattade som att du uppfatrade som att det bara räckte att byta ratten.
Så ja, du fattade rätt.
Edit:
Så här ser kranen ut
och här är kranöverdelen
Gängan på delen är knappt 20 mm. Fungerar det med överdelen från FMM som länkats ovan, eller måste jag leta efter något liknande från kranen tillverkare ("Frese")?
![En Frese-kran med gängad överdel och en gul och vit koppling monterad på en svart slang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777537-09dadf49d2b95abafef4441362db2169.jpg)
![Kranöverdel med 20 mm gänga och en demonterad del, möjlig kompatibilitet med FMM-produkt ifrågasätts.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777538-de4a8b431d32127e6ae4726635da8669.jpg)
Ok, typiskt. Jaja, får köpa en FMM-del och prova. Jag tycks ju behöva delen i vilket fall.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Tänker en magnet spole, då kan man ju sköta den från distans med!A Alexander HB skrev:
Göra altandörr låsbar utifrån
Fönster & Dörrar -
Läckande tappventil byta/laga
Tvättstuga -
Nytt handtag med låsbart vred till altandörr
Fönster & Dörrar -
Lösa ventilation i hall - där vi byggt till ett låsbart utrymme (fjällägenhet)
Ventilation -
Väggmontering av tappventil istället för utkastare
Vatten & Avlopp
