Bor i en hyreslägenhet på tredje våning i en 4-a. Alla element är kalla och jag har avluftat de men vattnet kom direkt så det fanns ingen luft i de.
Hyresvärden har bytt alla termostat och låst den lilla kransen/ringen som ligger under termostaten så det går inte att vrida de. Endast i vardagsrummet kan man vrida ringen och när jag även tar bort termostaten då får jag värme. Andra element i lägenheten är kalla och det hjälper inte att ta bort termostaten bara.
Nu undrar jag om det är någon som vet hur man låser upp den ringen. Det är inte roligt att vakna i en jättekall lägenhet på morgonen med 2 små barn.
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Om det är ringen på bilderna du funderar över så är den är fjäderbelastad, dra den rakt ut ca 1-2mm och ändra värdet.
1-7 och N är fullt flöde.
Vad står den på nu? Skriv upp det värdet så du kan ställa tillbaka den senare!
Hos mig kan man justera ringen endast på den största elementen i lägenheten- vardagsrummet. Andra 6 st. är låsta och går varken att dra ut och vrida. Såg när de bytte att de låste ringarna men något special nyckel. Frågade men de ville inte svara vad det var för en.
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Ringen är intryckt på din andra bild. Röd ring
Den borde se ut som grön ring runt hela!
Ringen ska alltså ligga an mässingen runt hela varvet!
![20141129_161857.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111981-da205152e4e2dc910ae6591b4e631c99.jpg)
![403202004.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111982-c7aeb1c8158e561ce4cdda2bf05b41a4.jpg)
Så ser det ut på alla. Lägger upp bilden på två olika. Bild Nr. 1 vardagsrum och nr. 2 är sovrum. När teknikerna var här såg ja att de låste ringarna framifrån, alltså där nålen är med en ihålig nyckelverktyg. När man kollar på de ser alla likadana ut fast en olåst och resten låsta
![20141129_175245.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111984-1df52f0f5c519a2c5986254bb9dd5934.jpg)
![20141129_175342.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111985-53df023e18595d2c4799df97121d168a.jpg)
