4 635 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Larmsiren utomhus
Det finns många siren för 12 V att välja på. Koppla till lämplig strömkälla och brytare så har du en lösning.
Kanske kan du utveckla dina krav omkring sirenen för mer tips.
GSM Ontech är en grunka som styrs via mobilnät. Anslut en trafo till och sedan till din siren så kan du styra detta.
Helst vill jag ha någon siren som kan gå på batterier.E etompau skrev:
Det är väl de kraven jag skulle behöva för sirenen. 1 möjlighet att aktivera via gsm. 2 helst trådlös.
Funderat på denna uppsättning när det gäller övervakning och larmsiren utomhus.
Övervakning med några Arlo pro kameror.
Utomhus Larmsiren kopplat till en clas ohlsson wifi smartplug.
Dvs om jag ser någon ovälkommen på övervakningen så kan jag sätta på wifi smartpluggen remote så larmsirenen börjar tjuta.
Tror ni detta skulle funka?
Jag kör liknande uppsättning själv med smartplug i garaget som styr en utomhussiren och det funkar braA Ace83 skrev:Funderat på denna uppsättning när det gäller övervakning och larmsiren utomhus.
Jag kör den här sirenen som är liten och lätt att gömma men låter ganska mycket ändå:
https://www.kjell.com/se/produkter/...MI1MzvwLPl5QIV1eWaCh0DkQTQEAQYASABEgJ5LPD_BwE
I garaget sitter en Osram Zigbee smartplug kopplad mot en Philips Hue brygga och allt styrs via Apples Homekit och kan startas via Siri så man inte behöver avsluta videosessionen i Arlo appen för att starta sirenen i någon annan app![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så den sirenen du använder börjar tjuta så fort den får ström? Om så är fallet, är det generellt så separata sirener fungerar, dvs börjar låta så fort de får ström?prichard skrev:
[länk]
I garaget sitter en Osram Zigbee smartplug kopplad mot en Philips Hue brygga och allt styrs via Apples Homekit och kan startas via Siri så man inte behöver avsluta videosessionen i Arlo appen för att starta sirenen i någon annan app![]()
Är det bra räckvidd på den smartpluggen du kör?
Räckvidden med Zigbee är normalt 10-20m men stora fördelen med Zigbee är att enheterna ”meshar” så ju fler enheter du har desto bättre mottagning och räckvidd (och jag har ganska mångaA Ace83 skrev:
När jag letade efter en utomhussiren så var dom flesta antingen knutna till något larmsystem eller så var det liknande den jag köpte och då låter dom när de blir strömsatta.
Levereras den sirenen med strömadapter? Är det konstant varningsljud eller "pulserande" ?prichard skrev:
Räckvidden med Zigbee är normalt 10-20m men stora fördelen med Zigbee är att enheterna ”meshar” så ju fler enheter du har desto bättre mottagning och räckvidd (och jag har ganska många).
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kan jag mäta högfrekvent ljud utomhus?
Altan & Uteplats -
Förlänga ojordad kontakt utomhus
El -
Bastu panel till dörr utomhus?
Utomhus vattenutkastare sitter väldigt lågt.
Vatten & Avlopp
