Hej.
Jag skulle byta ytterdörr och var tvungen att ta bort den infällda magnetkontakten som satt i dörrblad och karmen.
Jag gjorde det största misstaget som går att göra, jag kontrollerade inte hur det såg ut och kastade larmkontakten som satt på ytterdörren.
Nu ska jag sätta tillbaka allt igen och undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med produkt som jag ska köpa för att få allt och fungera igen.
Jag har ett fungerande äldre system som är trådat. Securitas Direct SD 896.
1 st manöverpanel på väggen vid dörren och basenhet i min klädkammare.
Jag har lyckats att få larmet att fungera igen, med följande montering (några wago och kabel):
Kabel går från common i manöverpanelen via 1 st motstånd till Z1 ingången på basenhet.
Då är det som om ytterdörren är stängd.
Kabel går från common i manöverpanelen via 2 st motstånd till Z1 ingången på basenheten.
Då är det som om ytterdörren är öppen och i manöverpanelen står det att sektion 1 (ytterdörren) inte är klar.
Bryter jag upp hela kretsen, så får jag ett sabotagelarm.
Nu till mina frågor.
Vad ska jag köpa för magnetkontakt som gör att jag får följande funktion?
NC eller NO?
Jag skulle vilja ha kvar sabotagefunktionen om det är möjligt.
