4 241 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Larm klass 3
Sida 1 av 3
Helnöjd med securitas home. Har haft det i 5 år nu. Både med pris och support. Går att köpa till fler komponeter för att uppfylla de klass man vill ha.
Kika på https://www.securitashome.se/abonnemang.html
Exakt vad undrar du om?
Söker du företag som instsllerar larm?
Söker du larmanläggning?
Söker du larmmottagare?
Söker du "allt i ett"?
Vi har Vanderbilt SPC, själva centralenheten och en MAP kostar från ca 6000kr.
Edit: Behöver det vara larmklass 3? Det är näst högsta larmklassen, exempel på användningsområden: företag med stort skyddsvärde, vapenförvaring.
Moderator
· 51 953 inlägg
Det är nog osannolikt att du skulle hitta någon här på forumet som har ett sådant larm installerat privat.
För att få en uppfattning av materialpriset kan du tex gå in på, https://shop.vanderbiltindustries.com/sv-se/inbrottslarm/produkter/ och lägga ihop en kundkorg med material.
C-app, MAP(ar), PIR, MK, sirener, glaskross, etc.
Tänk på att alla rum ska vara övervakade, undantag hygienrum och fönsterlösa rum som är mindre än 4 m².
Behövs även en övervakad "linje" mellan CA och larmoperatören.
https://www.if.se/foretag/forsakringar/egendom/egendomsforsakring/inbrottsskydd/larmklasser
https://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/1503?encoding=UTF-8
Sedan lär det ta xx antal timmar att göra installationen, hur länge beror på hur stor bostaden är, hur lätt/svårt det är att dra kabel från varje larmpunkt till CA, mm.
Som sagt, det är ingen "normal" privatbostad (inte ens onormala) som behöver larmklass 3. Om en privatbostad behöver larmklass 3 så är det extremt ovanlig bostad. Det lär vara långt ifrån många företag som behöver den klassen.
För bostäder med stort värde så kan larmklass 2 behövas, men normalt larmklass 1 eller larmklass R.
Är nog inte konstigare än att kontakta ortens larmfirma.
Antar att det rör sig om ett utrymme ett företag skall disponera?
Har annars själv erfarat att det finns larmkrav i vissa försäkringar som påminner om klassat larm utan att för den skull explicit kräva en viss larmklass. Vi pratar då så klart om specialförsäkringar och inte en vanlig villa/hemförsäkring.
Forumets favorit verkar helt klart vara SPC. Men det är förmodligen mycket för att det är ett professionellt larm som är gör-det-själv-vänligt. Ett sådant larm är dock sannolikt inte lika prisvärt när man låter en installatör montera det.
Med bara ett rum som ska övervakas så skulle jag tippa på följande:
Materialkostad ca 10-15 (20) kkr, arbetstiden för montage av larmet lär vara mindre än fyra timmar.
Sen tillkommer den övervakade larmlinjen samt larmoperatören.
Vilken information har du gett till de som har lämnat prisförslag?
Att larma en lägenhet på tex 3:e våningen utan balkong är som att larma ett rum utan fönster.
Men att larma en hel enplansvilla på 300 m² lär kosta massor.
Här kan du söka efter certifierad larminstallatör,
https://www.sbsc.se/hitta-certifikat/#/foretag/kategori/anlaggarfirma-inbrottslarm/1/
