2 183 läst · 16 svar
16 svar
Larm IVT Greenline HE C7, låg temp köldbärare ut
Vår bergvärmepump (IVT Greenline HE C7) larmade tidigare ikväll pga att temperaturen för köldbärare ut var för låg, den låg en kort stund under -10 C. Pumpen har sedan återhämtat sig temporärt och lyckats producera varmvatten en gång.
Vad kan vara fel?
Jag hoppas kunna få tag på tekniker under morgondagen.
Vad kan vara fel?
Vad är brinetempen in?
Är den låg är ditt borrhål kraftigt undersimensionerat. Är den hög är sannolikt din brinepump dålig, alternativt att ett rör t.ex. är klämt, ett filter på brinekretsen som är igensatt, eller kanske själva växlaren om du saknar filter.
Temp för köldbärare in är drygt 6 C just nu, vilket är ungefär samma som utomhustemperaturen. Osäker på vad temp in var precis när det larmade.B BSOD skrev:
Tack. Nu verkar den fungera normalt i drift. Köldbärare in är 6 C och köldbärare ut 1 C. Momentant föll dock ut-temperaturen till -2 C.useless skrev:
Stämmer det att ca 4 grader är lämpligt delta på köldsidan?
Tack. Jag hoppas kunna få hit en fackman som kan felsöka imorgon, tror det är det säkraste.E Emanuel01 skrev:
T tg43 skrev:
Borde jag ställa om pumpen till att endast gå på elpatronen i väntan på tekniker?T tg43 skrev:
