148 läst · 3 svar
148 läst
3 svar
Larm HÖG HETGASTEMP KOMPR 19°C RESET D +
J Johnkhai skrev:
Rörmokare är inte någon kyltekniker och har inte dom ögona för att felsöka ordentligt.
Hög hetgas kan bero på att brinesidan blir djupfryst för att brinepumpen inte får igenom tillräckligt med brine i värmeväxlaren och då bör brinetemperaturen bli väldigt låg - många minusgrader.
Andra fel är som redan nämnt brist på köldmedel (och då kanske det går att hitta oljig och dammig utsida på någon av kylrören), är det termisk expansionsventil så är det inte ovanligt att de börja krångla när de är ett antal kanske över 10 år gamla.
Det bästa är nog att ta in en riktig kyltekniker som är van med bergvärmepumpar av ditt märke och låta gå igenom det och då är det inte säkert att domen är att 'byta skiten' utan kanske 'ny expansionsventil' eller 'brine cirkulationspumpen' fungerar inte eller 'värmeväxlarna är igensatta' och somliga fall 'kompressorn är slutkörd och ha dåligt fungerande ventil' och kanske en prislapp för att åtgärda det.
Larmar "Pressostat hög", hur åtgärda? IVT Greenline Compact 5
Värmepumpar -
Thermia Atec Larm Högtryck löst
Värmepumpar -
Tips vid Högtryckslarm eller Lågtryckslarm
Värmepumpar -
Hur få larm vid hög förbrukning
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -10
Värmepumpar
