1 968 läst · 2 svar
2 svar
Lappa tätskikt
Hör ofta att man inte får lappa tätskikt. Hur går man tillväga om man skulle vilja byta kakel men behålla klinkers, eller när man vill byta ut ett trasigt kakel?
Verkar lite overkill att behöva riva ner allt och rolla på nya tätskikt, eller?
mvh
David
mvh
David
Vad jag vet så måste du överlappa gammal fuktspärr med ny med minst 1-2 cm. Vet ej om det är försäkringsmässigt godkänt.
Se också till att du använder produkter av samma tillverkare.
Såvitt jag vet så anses det inte fackmannamässigt utfört överhuvudtaget om det lappas och lagas i tätskikten i efterhand. Det är säkert möjligt att få det tätt, men om man får ersättning på försäkring vid ev skada är nog mer osannolikt.
Kan nog vara värt att kolla med säker källa innan man sätter igång
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
Badrum -
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Storfabrik i Eskilstuna får släppa ut 900 ton förbjudet gift
Miljö & Hälsa -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
