942 läst · 5 svar
942 läst
5 svar
Lappa mellan golv istället för tröskelplatta efter borttagning av vägg
Hejsan!
Någon som har koll, har en del parkett över från ett annat rum och undrar om någon har erfarenhet av att lappa igen mellanrum med samma golv.
Dvs vi har tagit bort en vägg och där är det ca 10cm mellanrum nu. Testade lägga en platt tröskel men blev sisådäroch hade ju varit sjukt nice att få det enhetligt istället.
Tack på förhand alla builders,
M
M
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Vi har lagt en smal och tunn eklist, lim alt. dubbelhäftande tejp på halva undersidan, inte på hela undersidan för eklisten får inte låsa fast golvet, golvet måste kunna röra sig.L lowdie skrev:Hejsan!
M
Tjena!H HEM2121 skrev:
Tack för svar
Inte helt med på hur du menar? Vi har ju typ 1dm som fattas mellan parketten så det är antingen tröskelplatta som nu vilket ser sisådär ut alternativt fylla i glipan med parkett. Är inte så stor yta heller så tror det kan röra sig tillräckligt.
Är ju många som lägger sk flytande nu mellan rum utan större problem.
Får fortsätta klura på en lösning.
Ha en trevlig kväll,
M
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Vi tyckte att ”tröskellist” var för hög och bred. Tänk dig en helt tunn platt list, tunn, slät decorlist med rundade kanter. Vi kunde inte skruva fast den i parkettgolvet för att det ligger vattenburen värme under, vi tog en kraftig dubbelhäftande tejp och satte på ca halva listen, den sitter bara på en sida av golvet, så parketten kan röra sig fritt.L lowdie skrev:Tjena!
Tack för svar
M
Aha då är jag med på hur du menar, verkar smart! Kanske får beställa från snickeri eller kolla upp det!H HEM2121 skrev:Vi tyckte att ”tröskellist” var för hög och bred. Tänk dig en helt tunn platt list, tunn, slät decorlist med rundade kanter. Vi kunde inte skruva fast den i parkettgolvet för att det ligger vattenburen värme under, vi tog en kraftig dubbelhäftande tejp och satte på ca halva listen, den sitter bara på en sida av golvet, så parketten kan röra sig fritt.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
