Funderar på att ändra lite på min nuvarande planlösning genom att sätta upp en ny vägg och eventuellt riva en annan.
Dock får jag i mitt tycke två lite dåliga alternativ att välja på och undrar vilket som skulle vara bäst.
Jag kan antingen få ett sovrum som är 2.7 x 6.5, vilket ju är otroligt långsmalt, eller två rum där de är 2.7 x 2.9 resp 2.7 x 3.5. Alltså ett konstigt utformat rum eller två små rum.
Gör man det större alternativet blir det "master bedroom" annars är det ett rum om 3.4 x 4 som blir det men det saknar dock fönster.
Hur hade ni tänkt här?
Tyvärr sitter det fönster nära båda kortsidorna så det ryms inte mer än garderob där. Hade själv samma tanke. Bygger man klädkammeren förbi fönstret är man i nästan inne på lösningen med två rum.harry73 skrev:
Visst.
Ser ut enligt nedan.
Det existerande sovrummet har måtten 2.7m x 2.9m.
Den nya väggen kommer också vara 2.7m från yttervägg.
Hela längden är 6.5m om man river den existerande väggen.
På bilden ser det ut som att det är ett fönster åt "söder" men det finns bara de två fönstren på gaveln.
Garderoben på bilden finns inte.
Det är ca 90cm från fönstren till väggarna.
Röda linjen är den nya väggen. Med eller utan dörr beroende på om man river den inramade väggen.
Den "avklippta" delen på ritningen kommer se annorlunda ut så har ingen direkt bäring på denna fråga.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Om du går på det långsmala rummet skulle det väl gå att ha garderober längs båda kortväggarna och en dubbelsäng med gaveln mellan fönstren. Garderober kan förstås vara skjutdörrar som än längre från väggen än 60 cm så att man får plats med större lådor om ni har behov av mer förvaringsutrymme. och om ni har behov av ett skrivbord kan en halv kortvägg användas till det.
Nu må jag kanske vara helt förvirrad men jag kör på ändå.
Vad är syftet med att riva väggen?
Vardagsrummet som du planerar att ta yta ifrån, behöver du inte den ytan?
Sovrummet som är där idag, har inte det något fönster?
Sist så vill jag bara påpeka att den väggen du vill riva mycket väl kan vara bärande. Dock inget jag kan skriva i sten men av ritningen att döma så är det stor sannorlikhet :/
En enkel lösning är ju att ta upp en dörr i befintlig vägg och göra i ordning ett "Dressing room"? Då är storleken på rummen utmärkt eftersom du inte behöver palts för garderober i det större rummet.
Om man dessutom sätter in en liten, bekväm bäddsoffa kan detta lilla rum tjänstgöra som gästrum vid behov, flexibelt och bra.
