Kidsen börjar gå själv i trappan så tänkte montera en handledare.
Trappan är L-formad med en kort sväng nere.
De flesta jag hittar är 2300mm långa men en snabb mätning så behöver vi ca 3400mm
Kan man skarva handledaren på något snyggt sätt?
Tanken är en vanlig rektangulär med rundad ovankant. Dock öppen för andra förslag som blir bättre/snyggare
![L-formad trappa med vita steg och svarta mattor, avsaknad av handledare, dekorativa väggfjärilar, fönster med växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182461-e9162396116879ab247b8e03647e11ab.jpg)
Det som blir snyggast är en handledare som följer vangstyckets överkant. Köp en väldigt bred bräda och lägg den mot vangstycket för att överföra krökningen. Sedan sågar du ut formen och slipar och målar den vit. Som distanser använde jag sågade bitar av rundstav (egentligen ett avbrytet spadskaft) och sedan skruvade jag genom handledare, distans och in i väggen. Det stora problemet kan vara att hitta någonstans att fästa handledaren om väggen bara är gips. Låna en regelsökare.
Anslutningspunkt kommunalt VA, hur långt från bostadshus är ok
Vatten & Avlopp -
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Lösning på långsmalt badrum
Planlösningar -
Kan man förlänga ett luftrör? för enskilt avlopp vertikalt ca 4-5 meter?
Vatten & Avlopp
