Bygger altan och ska bygga en trappa på ca 6m ner mot gräset som lutar 20cm. Har ca 45cm i ena sidan och 65cm på andra.
Så det slår på ca ett steg emellan som jag vill få till en snygg övergång på.
Har ni tips och/eller någon inspiration om hur ni löst det?
En bild eller skiss skulle underlätta mycket för att ge några råd.
Om det är möjligt så kanske du kan ta upp höjdskillnaden i gräsmattan? Alltså genom att schakta av lite i den höga änden och fylla upp i den lägre. Kan du fördela ut ändringen i höjd över ett par meter så smälter det in bra. Annars så är väl det enda alternativet att låta den sista trappsteget gå in i gräsmattan, ungefär som i min mycket vackra paint-bild här nedan. 😋
Enkel paint-illustration av trappsteg som möter en sluttande gräsmatta.
