Planerar att bygga landgång på vinden så man kan gå på vinden utan att behöva ta sig runt på reglarna på/i golvet. Men jag har en träbjälke som inte rör reglarna på/i golvet. Det är 1200 mm mellan reglarna. Bjälken är förhöjd 20-30 mm ovanför och sitter fast i takstolen som går uppåt mot taket. Hur ska man bygga en lämplig landgång? Mellan två golvreglar på andra ställen på vinden har jag bara annars satt en träregel på vardera sidor och spontade bräder mellan.
Nja, den sitter inte fast i takstolen - den är i själva verket en del av takstolen, sk. fackverkstakstol.
Beroende på takhöjd så lägger du bara lämpliga reglar ovanpå dessa och sedan golv. Behöver du spara takhöjd så kan du lägga reglarna mellan, men det blir så klart mer jobb.
Resultatet: Inte världens snyggaste jobb men funktionellt. Satte små bitar panel undertill som jag satte fast regeln på. Rör inte själva takstolen (fackverkstakstolen).
Funderade på spontade brädor då det håller bättre men spånskiva var enklare att sätta upp.
