Hej, har köpt ett gammalt hus och ska koppla in en taklampa men jag känner inte igen uttaget.
Kan jag köpa endast en ny kontakt till lampan (hittar ingen kontakt efter en Google sökning) eller behöver jag ringa en elektriker för att byta uttaget? Tacksam för svar
Det där är ett jordat kronuttag. Det var nog en ganska kort period som dessa existerade, och krontändning brukade ju ändå bara finnas i några få rum i ett hus, så de får betraktas som ganska ovanliga. Det är ytterst tveksamt om du kan få tag i en ny stickpropp till den kontakten idag.
Krontändning var forntidens motsvarighet till dimmer. Större lamparmaturer hade sina lampor ordnade i grupper som kunde tändas var för sig. Till varje lamputtag gick det ursprungligen tre trådar, tändtråd 1, tändtråd 2 och nolla. Därav de tre hålen i äldre, ojordade lamputtag. Det är också det som är orsaken till att en dubbel lysknapp fortfarande kallas kronbrytare. Man skulle med de två knapparna kunna välja att tända ena, andra eller båda grupperna lampor i rummets ljuskrona.
Sedan började man jorda elinstallationen även i vanliga bostadsrum och då räckte inte de tre hålen till längre - nu behövdes ju fyra kablar till ett kronuttag. Det uttag du har fanns således bara under en rätt kort period när krontändning ännu förekom och man samtidigt började jorda elinstallationen i vanliga bostadsrum.
Det är inte alls svårt att byta uttaget till ett modernt uttag, endera DCL eller den utgående svenska standarden för jordade lamputtag. Bara att flytta över jord, nolla och ena tändtråden från det gamla uttaget och isolera den överblivna tändtråden. Men det förutsätter att det inte är några konstigheter i den gamla anläggningen. Och att kontrollera det kräver lite mer kunskap.
Hej PNOPNO skrev:Det där är ett jordat kronuttag. Det var nog en ganska kort period som dessa existerade, och krontändning brukade ju ändå bara finnas i några få rum i ett hus, så de får betraktas som ganska ovanliga. Det är ytterst tveksamt om du kan få tag i en ny stickpropp till den kontakten idag.
Tack så jättemycket för ditt tydliga svar, uppskattas verkligen.
Mvh Jonathan
