884 läst · 3 svar
884 läst
3 svar
Lamputtag över fönster felkopplat?
Jag har ett lamputtag i sovrummet som har el kvar i uttaget trots att brytaren är av. Märkte det när vi satte i nya lampor (led), det låg en spänning på 115 v när jag mätte på den. Huset är från 2006 och elen borde ju vara ok. Har mätt med en Fluke 77 multimeter. Nån som kan förklara vad som är problemet?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 52 018 inlägg
Låter solklart som kapacitiv koppling. Det är väldgt vanligt och fullt normalt.
Spänningen du mäter beror på att den brutna ledaren påverkas av någon spänningsförande ledare i närheten. Den plockar upp lite som en radioantenn ungefär. När du kopplar in mätinstrumentet så dra instrumentet i princip ingen ström. Men kopplar du in något annat så lastar det ner. Den kapacitiva kopplingen orkar bara leverera några mikroAmpere.
En LED armatur kan ofta lysa lite av denna extrem låga ström.
