Hej. Har monterat 2 stycken taklampor med 3 spotlights och en dimmer. Fungerar klockrent i några dagar men ni lyser bara en lampa svagt när jag tänder och går inte att dimmra.
Någon som har någon aning om vad som kan ha hänt? Mvh
Tack!BirgitS skrev:
Det är led spottar. Kan de vara så att dimmern är till halogen och har gått sönder? Den funkade kanon innan. Och den på övervåningen fungerar fortfatande. Kanske ska testa med en dimmer för led?
Testade att sätta dit vanlig kronbrytare och då lös fungerar de att tända/släcka.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Tack alla för svaren. Lamporna är dimmbara och bytt till led dimmer nu så de funkar. Men har tre brytare till samma lampor. Nu funkar bara två. Kan jag få den tredje innnanför dörren att lira med?E Emil_K skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Menar du som en trappkoppling, att man kan tända och släcka samma lampor från flera strömbrytare?
Det gäller att strömbrytarna är rätt kopplade för att det ska fungera, det är ett antal trådar som det gäller att få på rätt plats. Har du kopplat om i flera strömbrytare eller bara en?
Ja precis. Har en kronbrytare vid ytterdörren för hall 1+2 samt utebelysning. Sen en dimmer i hallen. Den jag bytt. Och en kronbrytare vid trappan upp för hall 1+2 samt övervåning.
När jag böt dimmer först så kunde jag dimra i hall 1+2 samt tända och släcka vid ytterdörren.
Nu med led dimmer kan jag dimmra men inte tända/släcka vid ytterdörr men vid trappan.
På dimmer 1 satte jag två vita på "L" och varsin brun på varsin "pil med ~"
Nu på dimmer 2 (led) sitter vita på varsit "L" och bruna på samma "pil med ~" då de bara fanns en sådan.
Okej? Märkte nu att när brytaren vid ytterdörr står i mitten alltså varken upp eller ner så slocknar lamporna i hall 1 & 2.
Här är iaf tre bilder. Vet inte om de säger nått?
En inte allt för vild gissning är att du har kopplat helt fel. Jag gissar att det satt en korsbrytare där dimmern sitter idag. Jag fattar inte heller hur du får brytaren att stå i något slags mittenläge, det ska inte vara möjligt. Iofs går det säkert om man verkligen balanserar vippan men det är fel.
Det går inte att få ihop din önskade koppling i de befintliga dosorna eftersom du har dubbeltrapp i bägge ändarna och dimmern således inte går att sätta där. Vill du så kan du sätta en förhöjningsram i endera änden och sätta dimmer + enkelbrytare där.
Jag rekommenderar dig att koppla in allt som det var och fundera ut hur det ska kopplas så att det fungerar. Läs på om trappkoppling med korsbrytare så kommer du förstå hur det är kopplat.
Ett alternativ är dosdimmer + impulsfjädrar.
