Jag har tyvärr krossat en lampa med lampolja på min oljade parkett nu är det en stoooor fläck där. Finns det någon som har tips på hur man kan gå bort den?
Testade bikarbonat över natten men det blev inte bättre…
Mio har en klart smart slipsvamp, testa på en liten yta.Rebudd skrev:
https://www.mio.se/p/slipsvamp-slipsvamp/31377?id=M1251045
Sen behöver du en parkettolja
https://www.kahrs.com/sv-se/hur-gor-man/underhall-och-skotsel-av-parkettgolv/
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 778 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 778 inlägg
Testa på en liten bit med oxalsyra. Du kan även testa med sugande trasa och ett varmt strykjärn.Rebudd skrev:
Beror ju hur långt ner lampoljan har gått ner i trät. Värt en test iallafall.
När du har oljade golv, tvätta alltid med vitsåpa i vattnet och använd inte microfibertrasa.
Såpan blir en bra barriär för ytan, jag tappade ut 1-2 dl lackfärg, slevade upp färgen och torkade med våra trasor, ingen färg syntes, inte ens i springorna, golven är ca 10 år. Trodde ju att nu är det slipning av golvet men det behövdes ju inte.
Det låter värt att testa! Både oxalsyra och trasa/strykjärn. Ska trasan vara torr eller fuktig? 😬 men det kanske är på nya fläckar detta hände för 24 timmar sedanH HEM2121 skrev:Testa på en liten bit med oxalsyra. Du kan även testa med sugande trasa och ett varmt strykjärn.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 778 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 778 inlägg
Prova på en liten bit först med oaxalsyra.Rebudd skrev:
Tänker torr trasa och att värmen kan värma upp oljan så att den kan sugas upp, å andra sidan så gör fukten att att trät luckras upp och på så sett kan komma åt oljan bättre, lägg på lite vatten i några minuter och sen ta en torr trasa och strykjärn. Jag skulle prova mig fram med olika metoder, en liten bit i taget.
