Hjälp en novis:
Jag har satt upp en krok i taket för att "flytta" på min taklampa. Det fungerade jätte bra. Men, efterssom sladden nu går längs med taket till kroken så kan jag inte längre dölja den lilla sladdhärvan och stickkontakten med hjälp av en vanlig kåpa längre.
Hoppas ni förstår vad jag menar. Det är egentligen väldigt enkelt. Jag tror att alla, som har tummen mitt i handen, flyttar lampor på det här sättet.
Min fråga: Finns det några kåpor som fungerar med "sneda" sladdar?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Aha, jag läste lite fort. Tänkte att det bara var ett rörutlopp med FK i taket.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Armaturkåpa?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=76186&category_id=690
Borde finnas på närmaste välsorterade järnaffär.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135418465
En sån "kupa" fästs i kroken och har utgång för kabeln på sidan
Perfekt! Den ser iofs lite trång ut (det skall få plats lite sladd, sockerbit och krok) men det kanske går. Jag skall gå förbi och titta på den idag.
Men om man hänger den i kroken, då täcker den inte hela vägen upp till taket - eller?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad menar du med sneda sladdar? Att sladden ska gå ut från sidan av kåpan till armaturen?
Sladden går idag från lamputtaget till en krok ca 1 meter bort i taket. Därför blir sladden sträckt däremellan. Det är det jag menar med "sned sladd". Fast rätt benämning kanske är horisontell sladd, till skillnad från lodrät sladd - som är det normala.
Det jag behöver är alltså någonting som täcker själva kroken och sladdhärvan som är vid lamputtaget.
Kupan i Clas Ohlson-länken kommer fungera bra. Den har en fjäder som klämmer fast den mot taket och sladden sticker ut under kanten. Du kommer mer än väl att få plats krok, sockerbit och sladd (såvida det inte är flera meter extra sladd).
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Klipp/tälj ur kåpan en aning för sladden.
Även om man gör ett litet uttag för sladden i sidan på kåpan så är det svårt att få en perfekt anslutning mot taket. Försök med att sträcka sladden maximalt och skruva sedan fast kåpan.kia2 skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
