Jag tänkte dra lampkabeln från dosan i sovrummet upp på vinden och ner istället för att den ska synas så som den gör idag. Där ligger enbart lösull ovanför taket. Behöver jag använda flexrör etc. här för att gömma kabeln på detta sätt?
Moderator
· 52 005 inlägg
Jag tolkar frågan som att du tänker dra en vanlig lampsladd i isoleringen? Den kabeltypen är inte godkänd/avsedd för det.
Antingen en installationskabel ex. EKK. eller rör/slang med trådar ex. FK. Och då fast inkopplad i dosan.
Tack för svar, är det inte lika bra att jag drar EKK-kabeln i flexrör också eller är det helt onödigt?H hempularen skrev:
Om du förlägger flexröret ordentligt mellan dosorna så att man kan dra ur kabeln utan att gå upp på vinden så är det en bra ide. Lägger du kabeln utan rör måste den vara dragavlastad i dosorna.
Jag hade valt att lägga rör och dra i FK istället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Hur har du tänkt dig avslutningen där kabeln kommer "ner" från taket? Utanpåliggande lamputtag? Infälld dosa med lamputtag? Jag skriver lamputtag då en EKK måste avslutas i ett sådant, eller i en annan plint av något slag.
Det behövs inget flexrör till en EKK på vinden, och det behövs ingen dragavlastning där i taket, speciellt inte om du klamrar kabeln. Se bara till att få någorlunda tätt mot dosan där kabeln går ut ifrån.
Jag beslutade att dra kabel utvändigt istället och tänkte använda en tunn SKX. Vad är det för skillnad mellan högtalarkabel och SKX(lampkabel)? De verkar identiska.
Denna borde fungera?
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...-8twpI6L-0dCZFmhOLs28simMCtTitPBoCV78QAvD_BwE
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Det är en liten gråzon men jag svarar nej. Eftersom lampan har en sockerbit för fast anslutning av anslutningssladden så finns risken att den sladden följer med ifall lampan flyttas till ett rum med jordade uttag. Man får inte förlägga en lampsladd "fast" så det kan inte handla om en fast installation av lampsladden, utan en anslutningssladd som tillhör lampan.
Med detta sagt får du själv bedöma vad som blir korrekt.
All fast installation ska vara antingen ojordat eller jordat, aldrig blanda jordat och ojordat i samma rum.
Så i ditt fall ett ojordat fast lamputtag (eftersom det är ojordade uttag i rummet), däremot så dra gärna med jordtråden men låta den ligga oansluten i bägge ändar.
Tack för svar. Men vilken funktion fyller den jordade kabeln oansluten? Är det ifall jag skulle jorda i framtiden så att det är förberett?Demmpa skrev:
Är detta godkänt enligt försäkringsbolag tror du? Fast anslutet till lampuuttaget, flexrör med fk-kabel där allt är ojordat och sedan lampor som har jord.
