Har ett problem med huset vi köpte:
i taket finns 2 uttag, dessa släcks/tänds med tryckdimmer.
Jag har kopplat två lampor till dessa och det funkar utan problem, men när jag drar ur sladden på den ena så verkar den ena tryckdimmern död. Det går varken att släcka eller tända eller dimma lampan. Gör jag tvärtom, dvs låter den första lampan stå kvar och drar ur den andra så funkar det hur bra som helst.
Vad kan vara problemet?
/Kalle
/Kalle
Är det en kombidimmer, där det går att dimra bara en lampa och tända/släcka den andra?
I så fall är det inget fel, de fungerar så. Det måste vara last på den lampan som har tänd/släck för att den andra ska gå att dimra. Riktigt dumt faktiskt.
Båda dimrarna släcker/tänder dimrar för sig, men det är alltid just taklampa x som måste ha i kontakten för att taklampa y skall funka. Även om x inte är tänd.Müssli skrev:
Gissar att nollan är dragen via den lampan, dvs du har två dosdimmers som inte kräver separat nolla.
Tyvärr ska man inte gissa med el utan här är det läge att lista ut hur det är kopplat. Är du inte bekväm med att öppna alla uttag och brytare och titta och mäta bör du ringa elektriker.
Välkommen till forumet!
Moderator
· 52 008 inlägg
Lägg upp en bild på dimmers och ev. lampor.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Kan du tända metallamporna individuellt?
Isf har man dragit dubbla tändtrådar till takuttaget och snor nollan ifrån den vita armaturen. Det ser måttligt latjolajban ut..
Det är fullt normalt att Eljo/Schneider tryckknapp-dimmers behöver last ansluten på "första" kanalen för att fungera.
Vill du bara ha en lampa ansluten så måste du flytta den till den första kanalen.
Moderator
· 52 008 inlägg
Det ser lite rörigt ut. Därborta där alla kablarna verkar gå ihop. Är det någon koppling där också, eller är kablarna bara ihoplagda där?
Renoverare
· 797 inlägg
Jag tycker det ser väldigt specalis ut vid den vita armaturen. Kan du lägga upp närbild på den kopplingen?
Jag tror att det inte funkar för att antingen nolla eller tändtråd är skarvad mellan alla 3 armaturer
Har du dimmer på båda uttag?
Om du parallellkopplar metallamporna och sätter på stickkontakt bör de funka i valfritt uttag
Med stickkontakt menar jag självfallet lamppropp
