Bakgrund:
Satte upp en ny lampa i köket. Den blinkade konstigt och jag antog att det berodde på en dimmer som satt installerad inuti strömbrytaren.
Skruvade loss strömbrytaren och samtidigt lossnade de flesta kablar från den. Hann alltså inte se hur det var kopplat. Strömbrytaren har två knappar och styr två olika lampor.
Problem:
En av lamporna (nr 2 i strömbrytaren) går inte längre att släcka. Den lyser konstant. Det är inte den nya lampan, utan en annan som fungerade felfritt innan pillandet med strömbrytaren. Denna lyser även när ingen kabel alls är inkopplad till strömbrytaren.
De andra lamporna fungerar fint.
Min teori är att det behövs ytterligare en brun kabel som ska kopplas in på IN (Pil in) 2? Kan man isåfall ta en kortare sådan och dra från IN 1 till IN 2?
Bakgrund:
Problem:
Pilarna med 1 "sitter ihop" och 2 "sitter ihop". Dubbeltrapp.
Flytta över brun till pil in 1. Ut 1 till vit och den svarta till den andra ut 1.
Då bör du kunna tända och släcka en armatur från 2 olika ställen. Samt den oranga går till en annan armatur.
1 bild = 1000 ord.
1 bild = 1000 ord.
Hmm, det går bara att tända lampan från ett ställe.el_richard skrev:
Finns ingen annan strömbrytare så att säga.
Ritade nog lite fel på pilarna. Den bruna går till 1 IN. Men det ska alltså inte behövas någon kabel alls på 2an? Det är ju två olika "knappar" och armaturer så det borde väl behövas, eller?
Om dubbeltrappen och dimmern sitter ihop, och dubbeltrappen styrt två armaturer och dimmern en tredje, finns det all anlednimg att tro att brun är fas och att svart, vit och orange är tändtråd.
Då ska svart sitta på 2ut och vit på 1ut, brun på 1in och så drar du en tråd från 1in till 2in.
Du bör dock kontrollera att du inte har spänning på nån annan än den ena bruna.
Tack, testar det.sunqan skrev:Om dubbeltrappen och dimmern sitter ihop, och dubbeltrappen styrt två armaturer och dimmern en tredje, finns det all anlednimg att tro att brun är fas och att svart, vit och orange är tändtråd.
För den armatur som lyser konstant sitter också en tryckdimmer, se bild. Det kanske kan vara en orsak till problemet, behöver man då koppla på ett annat sätt i strömbrytaren?
Tack för era svar! Detta är nu löst, tror jag.
Kopplat enligt nedan:
2IN: Vit
2UT: Brun x 3 (En till dimmern, En "in i väggen", En till 1UT)
1IN: Svart
1UT: Brun (till 2UT)
Det fungerar fint. Frågan är om det ändå är felkopplat/farligt på något sätt? Om det hade varit felkopplat, hade det ändå fungerat?
2IN: Vit
1IN: Svart
Det är nog rätt men se till att sticka in ledarna ordentligt, det ska inte sticka ut synlig koppar!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Inte bra med tre ledare till samma anslutning.
Flytta dimmers bruna till 1 UT.
Eller förgrena med en 5 polig WAGO 221 eller 222.
Protte
Protte
