Det är vanligt att ledlampor blinkar vid till och frånslagna av stora strömmar. Det räcker med en led-driver baserad på järntrafo som kan ha höra startströmmar. Fast det är väl små strömmar jämfört med en elbils laddström…
Jag hade en LED-bekysning , 12V AC med en traditionell trafo. Taklampan blinkade till lite när strömbrytaren till trafon skogs på. Vissa led-lampors styrelektroniken är känslig för späningsförändringar, beroende på konstruktionen.C chali405 skrev:
Att det är ett reglerteknikiskt problem kan man se på att intensiteten kan både öka och minska innan det lyser normalt igen.
Visst är det förvånande att en trafo på bara ca 30W kan ställa till med problem?
blackarrow skrev:Jag hade en LED-bekysning , 12V AC med en traditionell trafo. Taklampan blinkade till lite när strömbrytaren till trafon skogs på. Vissa led-lampors styrelektroniken är känslig för späningsförändringar, beroende på konstruktionen.
tack för förklaringen!
Kan en lösning vara att Byta hela armaturen? Låter tråkigt om det är så dålig kvalitet på nuvarande
Men du hade väl Hue. Borde funka tillfredsställande i de flesta (el)miljöer kan man tycka.
Då går det väl att skruva ur och byta till en annan lampa.
Om du har två Hue, i samma armatur?, borde de bete sig lika kan man tycka,
Prova med någon annan LEDlampa.
Se om du kan komma på något som drar igång och drar ström när det flimrar.
Min sänglampa flimrar/blinkar när värmepumpen drar igång avfrostning och stegar upp effekten på elpatronen.
Jag låter det vara bara. Tänker iaf inte byta värmepump…
tack för svarblackarrow skrev:Men du hade väl Hue. Borde funka tillfredsställande i de flesta (el)miljöer kan man tycka.
yes båda flimrar, ibland ena i bland andra, ibland tänds inte ens den ena haha!
Byt ut lamporna till andra led ej dimbara och se om du har flimmer kvar som då kan bero på div tex strömbrytaren glapp m.m pröva dig fram ,har du fler likadana philipps huie byt plats på dom från andra armaturer eller i med nya lycka tillC chali405 skrev:
Moderator
· 51 992 inlägg
Är Hue lampan ny? Eller har den fungerat tidigare?
Om du nyligen har bytt, vad satt det där tidigare? Inget med dimmer?
