· Västerbotten
· 197 inlägg
Har köpt spolights till köket.
Denna: https://www.ikea.com/se/sv/p/baeve-led-takskena-3-spots-vit-40399719/
monteringsanvisning: https://www.ikea.com/se/sv/assembly...ing-track-3-spots-white__AA-2090079-3_pub.pdf
När jag tar bort täcklocket från taket är det väldigt många kablar (misstänker att det är förberett för om man önskar många spotlights i köket eller så).
Det jag blir lite fundersam på är att alla sladdar utom en uppsättning är tvinnade koppartrådar, en uppsättning består av en grov koppartråd.
På spotlighten så ska det bara kopplas in en blå och en brun, från taket går det en blå, svart och gröngul jord.
Vad gör man med jorden och spelar det någon roll vilken av de blå svarta man koppar på (givetvis tar man de som kommer från samma kabelhärva).
Jag behöver förlänga lampsladden då de direkt från taket inte är tillräckligt långa.
Är det något speciellt man bör tänka på, eller kan jag på enklaste sätt montera in blå mot blå och brun mot svart i sockerbiten och låta jorden hänga fritt?
lamparmaturen är nog dubbelisolerad och då ska ingen jord anslutas till den -- den torde vara försedd med denna symbol med dubbla kvadrater på någon märkskylt som anger att den är dubbelisolerad:
jag gissar att de nakna ledningarna gick till den tidigare armaturen och behöver förlängas en liten kortare sträcka -- jag skulle ha skarvat med en stump vit lampsladd, alltså med två lager isolering -- inte skarva med "enkeltrådar"
jag skulle ha skarvat med wago-klämmor, finns bland annat hos Classe, Jula: https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago-221/p/36-6520
och om det finns en naken jordtåt uppe i takdosan för jord (fast jag ser den inte på fotot) skulle jag terminerat den tåten genom att sätta en wago på den också, utan att vidareansluta den till något
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Takdosor brukar användas som central fördelningspunkt i rummet, med inkommande matning och rör ut till uttag och strömbrytare.B bryggarebob skrev:
Jag förstår inte vad du menar och din bild förklara heller inte vad du ser.B bryggarebob skrev:
B bryggarebob skrev:På spotlighten så ska det bara kopplas in en blå och en brun, Nej så är det inte. Ingenting kopplas in med en "brun" och en "blå". Man kan anta att lampan vill ha fas (tändtråd) och nolla. Vad de har för färger i ditt hem är ointressant. Lampan kan också vilja ha skyddsjord. Du ska leta efter märkskylten och leta efter märket med dubbelkvadraten som harka visa. Finns den inte och om det finns en plint för skyddsjord i lampan, och om rummet är fuktigt, eller torrt med skyddsjordade vägguttag, då ska även lampan skyddsjordas.
Vad vet du om dessa tre ledare? (någon lös skyddsjord syns inte på bild). Både svart och blå ser ut att komma direkt från ett rör in til dosan. Du ska endast koppla in något mot dessa ledare om du vet att detta är tändtråd och nolla, och ifall skyddsjorden är skyddsjord.B bryggarebob skrev:
Jag skulle rekommendera att du låter en elektriker montera ett lamputtag där vid dosan. Du bör undvika att koppla in en lampsladd direkt i dosan. Du måste ju ändå låta reda ut vad du ser i dosan.
Det är av yttersta vikt att man har koll på skyddsjorden. Det har stor betydelse att den hanteras korrekt. En utgångspunkt är som sagt detta rum, ifall det är gammalt med ojordade vägguttag eller inte.B bryggarebob skrev:Vad gör man med jorden och spelar det någon roll vilken av de blå svarta man koppar på (givetvis tar man de som kommer från samma kabelhärva).ag behöver förlänga lampsladden då de direkt från taket inte är tillräckligt långa.
· Västerbotten
· 197 inlägg
Tack för svar.
Blir nog att kontakta en elektriker till veckan som får kika på det.
När jag kollade nu igen så ser jag att det utöver gul/grön, svart och blå kabel även finns en ensam vit kabel som hänger fritt, vad kan det vara för någon kabel?
Kanske syns bättre nu, vad jag menade med tvinnade kablar och en ensam grövre.
