Hej på er,
Hur hade ni smarta forumsvänner gjort runt detta stödben (vagnstycke)?
Först, hur hade ni kapat golvbiten för att det ska bli så snyggt som möjligt? Jag har tänkt att man kan såga så att det hamnar bakom vagnstycket, på så vis kommer det in baken stödbenet och under trappan.
Efter kapningen, hade ni då satt en list runt stödbenet eller någon fog bara?
Tack för svar!
Tack för svar!
Om det inte är försent kan du bredda golvet på andra sidan rummet så att golvet/noten kommer dikt an vagnstycket, sen är det att knacka/limma in en uttagen golvbit som täcker runtom vangstycket utan skarvar. Slipa ner klacken på fjädern så går det att knacka in golvbiten och låsa med trälim.
Det får nog bli så. Jag ville följa mönstret på skarvarna så gott det gick för att det skulle se snyggt ut hela vägen. Men det gör nog inget att avvika på de sista bitarnaU Utsliten och utdömd skrev:
Tack för svar!
Försent tyvärr.. men tack för svaret. Jag förstod vad du menade.sunnis skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Det går bra att lyfta trappan med en vanlig garagedomkraft om man sätter an under nedersta steget precis bredvid vangstycket. Jag gjorde det testet när jag lade laminat. Problemet är att även den lutning som en centimeter ger märks tydligt på trappen. Dessutom tryckte vangen så kraftigt att det blev som en bula i laminatet så jag övergav den idén. Jag tror dock att det fungerar om man får för sig att lägga ett tunnare golv, t.ex. vinylklick.P Pappa1986 skrev:
