1 369 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Laminat på betongplatta??
Hade tänkt använda en del av garaget till verkstad/förråd/hobby rum och undrar om det är möjligt att lägga ett laminatgolv där? Väggar o tak är isolerat ,golvet är jag däremot osäker på ,garaget byggt ca -85. Kommer inte ha någon kontinuerlig värmekälla där utan kör med byggfläkt när det ska användas.
Utrymmet är ca 20 kvm o hela garaget 60kvm.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Ja det bör inte vara något problem, många har ju lamniat eller andra material i sommarstugor som inte är uppvärmda. Eftersom det kommer att bli stora skilldaer itemperatur så är det viltigt att verkligen lämna utrymme längs väggen för expansion (laminatgolvet skall flyta).
Att lägga lite plast under är väl inte helt fel. Lämna nåra cm mot väggar så att ev fukt kan leta sig väg. Kanske "golv platon" kan vara en bra ide´.
Testa om det behövs lägga plast; Tejpa fast en plast bit på 1*1m mot plattan och låt den ligga nån dag. Kolla sedan hur det ser ut under plasten...
