Jag skall flytta till en ny bostad inom snar framtid som har parkett i hallen, jag skulle vilja lägga en yta med laminat/klinkers för blöta skor, barnvagn you name it.
Jag ju har aldrig lagt golv innan men är hyfsat händig.
Så hur går jag tillväga rent spontant?
Räcker det att lägga dämpapp och golv rakt ovanpå parketten för att sedan ljuga ut höjdskillnaden med aluminiumlisten? Eller jag kanske är helt ute och cyklar man kanske river upp parketten?
tack på förhand
tack på förhand
Du ska definitivt ta bort parketten innan. Lossa på socklarna försiktigt så du kan återanvända och plocka upp golvet. En multicutter typ fein och en sänksåg el. handklinga kan vara bra vid eventuell sågning . Golvfoam ska du ha om du lägger laminat, men det ligger nog redan. Glöm inte tillräcklig rörelsefog under listen mellan parkett och hallbeklädnad. Ska du ha klinkers så är det bara att kamma ut fix direkt på betonggolv. (som jag förmodar finns under parkett).
PS. Ett alternativ är ju självklart att köpa en schysst entrématta som tål lite vatten. Finns uppsjö med både färger och kvalitéer. Kan också vara ett alternativ som provisorium./
Lycka till//
Lycka till//
Renoverare
· 18 239 inlägg
Vi lyckades få vårt helt flush
https://www.byggahus.se/forum/threa...-20-talslaegenhet.229497/page-65#post-2278532
Renoverare
· 18 239 inlägg
Beror lite på hur tjockt parketten är. Är det äkta massiv så brukar den vara ganska tjock och då finns det gott om plats att jobba. Bara ta bort och flyta upp och lägga klinker. Är det laminat så kan det vara ganska tunt golv.H Herrman5 skrev:
Byta klinkers
Golv -
Byta från laminat- till trägolv
Golv -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta klinkers på öppen terrass med betongbjälklag och källare under.
Flytande laminat på klinkers?
Golv
