Ska renovera köket och plastmattan som satt där var inte så vällimmad så den här jag rivit bort. Den satt direkt på betongplatta. Nu tänkte jag lägga ett laminatgolv istället. Går det att lägga direkt på betongen (med foam först)? Vilken tjocklek på golv ska man välja? Det sitter rester av plastmattan kvar på betongen på vissa ställen, se bild, är 1 mm tjockt. Behöver jag få bort detta? (sitter som berget så jag hoppas jag inte behöver..)
Mvh Anna
Mvh Anna
Om du inte kapar dörren några millimeter?BirgitS skrev:
Jag brukar ändå ta bort tröskel och anpassa så golvet går in under tröskel, vill inte lista mera än nödvändigt.
Ev. byter jag tröskel för att det ska bli bra.
