3 214 läst · 12 svar
12 svar
"lågt" vägguttag
Jag var igår och tittade på kök, och kökssäljaren tipsade om att det fanns vägguttag som var så "låga" att de gick att fälla in i en 25mm skiva under överskåpen.
Hon visste inte vad det var för slags uttag. Säljare... Suck...
Är det någon här som har några tips om vad hon kan ha syftat på.
Det måste ju vara något slags utanpåliggande uttag om det ska monteras på det viset.
/Jonas
/Jonas
Jag tror nog det var ett mer traditionellt uttag fast med ovanligt litet djup för utanpåliggande montage som sedan sänktes in i den 25 mm tjocka som är monterad på undersidan av överskåpen.
Nån som vet vad det kan vara för uttag/märke?
/Jonas
/Jonas
Om du skall ha ett utanpålliggande uttag. Så tror jag att det blir svårt att få ett som kapslingen endast är 25mm högt. Annars så är de utanpåliggande inte så väldigt mycket högre.
Hon måste ha menat ett uttag för infällt montage, går det att göra i skåpet?
Om det är så att du tänker fälla i ett utanpåliggande uttag i skivan. Var tänker du då dra ledningen i skåpet eller infällt i skivan.
Personligen så tror jag mer på ett fint uttag placerat på ett estetiskt rätt ställe.
Vi har satt Eljos Senso uttag med klafflock i köket. Det blir kanonsnyggt just där man inte vill se ett fult uttag.
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/Trycksaker/senso_050302.pdf
Moderator
· 52 014 inlägg
Skulle tro att de flesta uttag inte bygger mer än ca 25 mm innåt i dosan. Frågan är bara om det är godkänt att fälla in ett uttag i trä utan dosa.
Hur ser det ut i badrumsskåp då? Jag har för mig att vårt uttag där är infällt i topplattan av skåpet som är trä.
Brukar vara vanliga typ: ELJO Trend IP44 uttag i badrumsskåp, vanligt är ju att man har spotlights som då matas med en transformator.
Den ligger i en låda ovanpå (och delvis i), där även uttaget stricker upp en bit... knöligt att förklara
Jag kan svära på att det inte sticker upp alls i min systers nyinköpta badrumsskåp! Men det är heller inget utanpåliggande uttag, det sticker ju inte ner heller! Men det ser lite "klent" ut säkerhetsmässigt, ingen jordning, och dessutom sitter hålen (?) i höjd med uttagets lucka. Normalt sitter de juh en bit in. Men det kan möjligen vara någon typ av "rakuttag" som matas med 110V via en skyddstrafo.Kinslayer skrev:
Gräsklippare Klippo från 80-talet har lagt av
Trädgårdsmaskiner -
Hur sätta ståndplåt lågt utrymme?
Tak & Vind -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Utomhus vattenutkastare sitter väldigt lågt.
Vatten & Avlopp -
Lagt nytt parkettgolv, förbereda för nytt vägguttag
El
