Vi låter bygga ett nytt kök vägg-i-vägg med nuvarande kök, som ska rivas och bli sovrum. Kökskranen (Tapwell) monterades idag. Vatten är draget från det gamla köket. Vi har noterat att vattentrycket är väldigt lågt i det nya köket. Det tar ca 2,5 gånger längre att fylla samma behållare jämfört med det gamla köket (som fortfarande är ikopplat). Vad kan det bero på?
Tack för synpunkter.
Köksblandaren är Tapwell ARM887. Länk. Ska väl inte vara snålspolande. Vattendragningen är någon form av plastslang. Osäker på om det är några skarpa veck - det kan kanske vara en potentiell förklaring.
Se bild på hur det är kopplat, sedan ner och under kaklat golv.
Finns en perlator du kan skruva los? Ibland hamnar byggskräp/plast/rörbitar bakom.
Samma om det finns skräp i ledningen.
Prova först med perlatorn men om det inte blir bättre så kontakta firman som gjorde jobbet.
Sedan fråga firman vad de tycker om rör dragning där. Det ser lite amatörmässigt ut. De kunde ha satt lite bricka över hålen.
Ser ut som om hemmafixaren varit frammeL lostinsweden skrev:Finns en perlator du kan skruva los? Ibland hamnar byggskräp/plast/rörbitar bakom.
