För drygt två år sedan så slog min Nibe F1226 (fr. 2012) över till felläget där den endast använder el. Orsaken var, enligt min VVS-montör, att trycket var för lågt på uteslingan. Så då installerade han ett mindre expansionskärl (?) eftersom han antog att det var ett läckage någonstans. Oklart för mig ännu med sambandet mellan ett ev. läckage och installationen av ett expansionskärl, men hur som helst så har trycket nu drygt två år senare sakta sjunkit med samma hastighet från drygt 1 bar till 0,5 bar.
Läckage kan det ju knappast vara utan är det normalt att trycket sjunker över tid? Jag borde säkert fylla på vatten (kranvatten) för att höja trycket? Men frågan är hur gör man det?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Trycket kan "försvinna" på flera sätt... ett läckage, man luftar bort det eller att lufttrycket i exp kärl minskar eller försvinner. På brine med tryckkärl så måste man ha en extern pump som fyller på med brinevätska.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Mja, trycket ska inte sjunka över tid, kan variera lite beroende på temperatur. Man behöver egentligen inget tryck alls men det får inte vara luft i KB. Hur man fyller ditt system vet jag tyvärr inte. Den svarta " ratten" är en säkerhetsventil för eventuellt övertryck. Kanske den röda grejen är till för att fylla (koppla på en slang där)? Om du ska fylla måste du se till att du inte trycker in luft.
Automatiserad bevattning med lågt vattentryck - hydroforpump?
Trädgårdsmaskiner -
IVT HE-E9 utlöst lågtryckspressostat.
Värmepumpar -
Lågtrycksspruta - funkar mixläget på Kärcher…?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Klurigt problem med Nibe F750 FLVP - Lågtryckslarm igen & igen
Värmepumpar -
Siemens diskmaskin diskar dåligt - Lågt tryck på vattnet?
Vitvaror
