3 931 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Lågt trädäck, hur göra markarbete?
Vi ska bygga ett ca 35kvm stort trädäck som ska bygga så lite som möjligt i höjd jämfört med omgivande mark (väldränerad sandmark som toppats med matjord)
Min plan är att gräva ut lite sand, fylla på med grus eller makadam efter att ha lagt ut en markduk och sedan lägga ut vanliga betongplattor med visst mellanrum där jag sedan lägger på reglar som jag fäster själva trallen i.
Problemet är väl att trädäcket inte sitter fast i marken (om det nu är ett problem, tänker vid storm och liknande)
Finns andra lösningar eller ytterligare åsikter om min plan??
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Lyfter det så är det av en tornado... O då har du värre bekymmer
Men lägga ut plattor under går utmärkt, se till att låna/hyra en padda (rundpadda går bra då det bara är för plattorna) och se till att vattna o padda under plattorna och väga in dem med laser så blir det perfekt.
Glöm inte lägga bit syllpapp under (kanske overkill då allt är tryckat, men känns bättre)
