Så här ser min lågspänningskabel till Gardena R160 ut. Går den att fixa (hur) eller bara till att köpa ny?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Moderator
· 51 978 inlägg
Om det här ligger utomhus, så är det lämpligt att fuktisolera skarven också. Eltejp duger. Det är inte något stort problem om skarven bli blöt, men det kan bli oxider och dålig kontakt.
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Enklast är nog att använda skarvhylsor som innehåller smältlim, https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvhylsa-10-st-2000040888P peter_sweden skrev:
Kommer inte att läcka under klipparens livslängd.
Jag skulle klippa av kabeln
Skala upp ändarna
Trä på krympslang på kabeln
Fukttät skarvhylsa
Värm ovan krympskarv över skarvar & kabel
https://m.clasohlson.com/se/Fukttät-skarvhylsa/Pr151235010
https://m.clasohlson.com/se/Krympslang-3:1-med-lim/Pr361369000
Edit:
Förskjut gärna skarvarna så att inte dom kommer bredvid varandra
Skala upp ändarna
Fukttät skarvhylsa
Edit:
Priset för Julas skarv är INTE högt, sedan beror det ju på hur om man vill ha en helt säker skarv eller om man nöjer sig med några varv tejp som kanske fungerar. Vissa av oss är nöjd "bara det fungerar" och vissa av oss vill att det ska vara en bra och säker lösning.
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Du får det inte tät med el-tejp. Vatten kryper in om skarven är utsatt för regn. Krympslang fungerar endast om den krymps på varje enskild ledare, inte över en tvåledare. Vid krympslang är det viktigt att krympförhållandet är högt, dvs att den krymper ned tillräckligt mycket. Testa först på en bit kabel av samma dimension. Om allt görs bra är skarvhylsa och krympslang en vattentät konstruktion.
Är man riktigt pedantiskt kan man driva detta ännu längre med avfettning och vulktejp.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Eltape kan duga i torra utrymen. Jag har använt krympslang i kombination med smältlim. Men det är något omständigt. Det finns även krympslang med smältlim på insidan. Det är smidigare.
Jag är inte särskilt bevandrad bland el (eller händig för den delen) så en enkel lösning som inte kräver någon större insats vore det bästa.
Julas (eller motsvarande) kanske är lämpligast med tanke på det?
