4 999 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Lagra ved, ute eller i lagården??
· Västra götaland
· 21 inlägg
Ska klyva upp veden nu. Frågan är bara hur jag ska göra med den. Antingen så staplar jag den inne i lagården direkt. Det är ju relativt glest mellan brädorna 5-10mm och skall ligga på pall. Eller skall jag bygga ett plåttak ute på gården och låta veden ligga där någon månad och sedan bära in den och stapla den?? Eftersom eftersom jag måste elda den nu till hösten så måste den ju torka så bra som möjligt.
Det torkar nog lite bättre ute under plåttak, men jag hade ändå lagt den i ladugården direkt. Ha alla dörrar mm öppna så det fläktar igenom ordentligt.
Martin
Martin
Bästa torksättet är nog under plåttak ute, men blir då en staplingshantering igen i sommar. Håller på med klyvningen nu och fyller upp vedboden och kommer ha en hög under plåttak utanför också, kan bli spännande att se i höst vad som torkat bäst =)
Vänl,,,
Vänl,,,
jag har mitt vedförråd på 6 gånger 3 meter o 2,20 högt,jag byggde så att det är ca 2-3 cm springa mellan varje 5" bräda o jag staplar in den direkt o den är torr o fin till hösten när jag ska elda den,gött o slippa hantera den för mkt.glenn
Har alla år först låtit veden ligga ute... förra året lånade jag en vedmaskin och mha transportör körde in det direkt i ladugården (staplade det där)...sk-tsmidigt! Tog bort ngra panelbräder på motstående sidan och lät dörrarna vara öppna. Dvs bra genomblås. Fungerat utmärkt och man slapp att köra in och stapla mitt i sommarhettan.
