9 191 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Lågor gasolgrill
· Västra götaland
· 494 inlägg
En lite konstig fråga: hur stora lågor ska en gasolgrill ha, när den funkar som den ska?
· Västra götaland
· 494 inlägg
Nej, snarare tvärtom... Tycker de ser små ut - men jag har aldrig sett en gasolgrill igång på nära håll...
· Västra götaland
· 494 inlägg
"Jaså, inga ögonbryn" - som Kurt Olsson sa'...
Ja då vete tusan... Mina lågor är kanske 3-4 mm och det är inget idé att ha något annat än max... Har försökt googla bilder på lågor men inte lyckats...
· Västra götaland
· 494 inlägg
Jo, den blir varm nog att grilla på men inte så där het som man kunde få kol... Jag skulle ju helst vilja att lägsta inställningen var fis- grillning och varmhållning medans max var brännläge... Och det tycker jag kanske inte det är... Iof sig bara grillat två gånger än så länge...
· Västra götaland
· 494 inlägg
En weber Q220 den är på 3,7 kW....
Låter rätt OK med tanke på grillytan. Hur varmt blir det i grillen? Det är väl så du inte kan hålla handen ovanför gallret på full effekt?
Kan vara ett filter som är igensatt, sitter ett bronsfilter någonstans i regleringen.
Billigare/mindre gasolgrillar blir inte lika varma som en kolgrill. Det är därför de mer påkostade modellerna ofta har en "sear station". Dvs en extra kraftig brännare för direkt grillning.Gallianoman skrev:
Vid indirekt grillning så skall locket vara på.
Vid direkt grillning så skall locket vara av. Då blir tyvärr inte alla gasolgrillar tillräckligt varma.
Jag har en Q100 och tyckte också det verkade vara dåligt drag i den, men det är fullt tillräckligt. Tänd grillen och låt den stå på max med locket på ett par minuter så gallret blir varmt, sen går det utmärkt att grilla med locket öppet, brukar då ställa ner värmen på mittläget.*
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag har en likadan och kan hålla med om att den är lite fisig vid vissa enstaka tillfällen. Jag trimmade min genom att gå upp ett steg på regulatorn. Nackdel: man kan inte lämna den på "full gas" för då blir det väldigt varmt. Perfekt dock när man vill grilla utan lock.Gallianoman skrev:
· Västra götaland
· 494 inlägg
Det lät ju som en bra idé... Det är lite det jag är ute efter.. Vad innebär "ett steg" och vad hade du från början?Johan Gunverth skrev:
