Pianogreen #1 Medlem · 66 inlägg 18 dec 2018 09:37 Pianogreen Medlem 66 inlägg 18 dec 2018 09:37 #1 Hej, muren till altanen ska fixas till. Jag undrar om man sätter fast den bit som spruckit loss eller om man gjuter helt nytt hörn? Fördelar resp nackdelar med resp metod? Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder
K Kurtivan #2 Medlem · Västernorrland · 3 778 inlägg 18 dec 2018 10:48 Kurtivan Medlem Västernorrland 3 778 inlägg 18 dec 2018 10:48 #2 Om du gjuter nytt kan du borra hål i gamla delarna och sticka in armeringsjärn som går in i nya gjutningen och håller ihop.
MathiasS #3 Medlem · Stockholm · 34 864 inlägg 18 dec 2018 11:08 MathiasS Medlem Stockholm 34 864 inlägg 18 dec 2018 11:08 #3 Kanske klura lite på varför det spruckigt också, man kan misstänka tjälskjutande material bakom muren och/eller dålig dränering.
Pianogreen #4 Medlem · 66 inlägg 18 dec 2018 12:30 Pianogreen Medlem 66 inlägg 18 dec 2018 12:30 #4 MathiasS skrev: Kanske klura lite på varför det spruckigt också, man kan misstänka tjälskjutande material bakom muren och/eller dålig dränering. Bra synpunkt. Det är lerjord i mitten och under muren och jag tänkte gräva ur lite och lägga cellplastskivor under altangolvet.
Pianogreen #5 Medlem · 66 inlägg 18 dec 2018 12:31 Pianogreen Medlem 66 inlägg 18 dec 2018 12:31 #5 K Kurtivan skrev: Om du gjuter nytt kan du borra hål i gamla delarna och sticka in armeringsjärn som går in i nya gjutningen och håller ihop. Ja det var nog så jag tänkte göra. Med andra ord så kan man glömma att försöka laga med befintlig bit.
