7 076 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Lågenergi och dimmer
Nu har jag en armatur som "kräver" lågenergilampor E27.
Dessa vill jag kunna dimra, hur löser jag nu detta på bästa sätt.
Osram har ju nån lampa för ca 200:- som skall vara dimbar, men då skall det vara framkantsdimer, och jag har just nu en bakkantare monterad.
Finns det inga lågenergiare som funkar med bakkant?
/L
/L
Nej inte ännu...
Såg hos grossisten jag handlar ifrån (SELGA) att dom har fått in en fina lågenergi lampor med inbyggd dimmer i. Ansluts som vanligt till en vanligt trapp/1-pol brytare. Tryck av/på 2 ggr då börjar armaturen stiga från 3% av maximal lux till 100%. När önskad styrka uppnåtts trycker du av brytaren. När du sedan tänder den igen går den upp i styrka tills den inställda värdet uppnåtts.Loner skrev:
Skönt att man slapp fråga det. Jag vet inte heller vad skillnaden är. Pratar jag om dimmrar så pratar jag om transistordimmer och tyristordimmer. Har aldrig hört talas om framkant- och bakkantsdimmer. Så jag väntar också på att få höra ett svar från någon.ptlf skrev:
//Patrik
xarg skrev:Såg hos grossisten jag handlar ifrån (SELGA) att dom har fått in en fina lågenergi lampor med inbyggd dimmer i. Ansluts som vanligt till en vanligt trapp/1-pol brytare. Tryck av/på 2 ggr då börjar armaturen stiga från 3% av maximal lux till 100%. När önskad styrka uppnåtts trycker du av brytaren. När du sedan tänder den igen går den upp i styrka tills den inställda värdet uppnåtts.
Inte riktigt min grej med trycktimmrar, men vad hade dom där lamporna för E-nr?
/L
tror philips har kommit med en ny typ av lågenergi lampor, som går att dimmra med alla typer av dimmrar.
Men deras hemsida va hopplös.......
www.philips.se
lycka till.
www.philips.se
lycka till.
