4 089 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Laga väggen innan kakling
Undrar hur jag ska ordna till väggen innan jag kaklar. Det är en lättbetongvägg (blåbetong), med ca centimeterdjupa hål sen det gamla kaklet revs ner. Har ingen möjlighet att sätta gips. Kan jag spackla med gipsbaserat spackel (typ ardex a828) eller kanske spackla med fixet?
Ha en skön påsk!
Mvh Mackan
Ha en skön påsk!
Mvh Mackan
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Spackla upp med fixet dagen innan du ska sätta kaklet...
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Primar aldrig vid kökskaklingar och inget kakel har ramlat ner ännu...
MEN...jag vet hur jäkligt det brukar sitta när man ska riva ner gammalt...
Å jag har egentligen ingen aning om hur det funkar utan primer, varje gång jag köpt kakel å fix har dom som sålt det rekommenderat primer så då har jag köpt det å primat, försumbar kostnad å det tar väldigt lite tid att prima så....
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Självklart inga problem att prima, men det är det som i affärsvärlden kallas för merförsäljning...
Och som man går på som hempulare när man lär sej på egen hand :blushing: men nu e de slut på det för Paul har lärt mej att det inte behövs Tackar, lärde ja mej nåt nytt ida igen d^_^bPaul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Självklart finns det tillfällen då det är bra/nödvändigt att prima också men inte så ofta.
Har du en vägg som är putsad och det är lite smulig puts så är det absolut inte fel att binda detta med primer och öka vidhäftningsförmågan.
Är det däremot slät gips t.ex så är det mindre nödvändigt.
Haha ja dom är bra försäljarna... Dom ser nog lätt vem som är okunnig.
Primar nog den lite smuliga blåbetongen ändå. =)
Ska för övrigt även kakla där det tidigare inte varit kaklat utan målad vägg. Räcker det att matta färgen eller ska allt bort? Under färgen är det putsad blåbetong.
/Marcus
/Marcus
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Verkar färgen sitta ordentligt så kakla bara på du...
Hur ska jag laga de här sprickorna innan jag målar om?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur laga denna rinnande toalett?
Vatten & Avlopp -
Låga fjärrvärmeräkningar och vacuumrör på garageväggen?
Värme allmänt -
Kan jag kakla väggen innan jag lägger klinkers på golvet ?
Badrum -
Laga hängande torkställ som börjat släppa från väggen.
