Jag har rivit bort x lager tapet från en vägg och runt fönstret ramlade en bit av i kanten (se bild). Tidigare har det legat någon slags glasfiberremsa i hela utrymmet in till fönstret, den har delvis följt med av nu när vi dragit av tapeten. Det ligger också någon slags puts där som inte fanns på resten av väggen.
Nu ska jag laga upp den här delen av väggen innan det blir bredspackling av hela rummet och senare målning. Frågan är nu hur jag ska gå tillväga? Jag hade tänkt mig att reparera med Handspackel Dalapro Nova då jag har köpt sånt för några andra lagningar. Behöver jag lägga på någon remsa i hörnet eller hur ska jag forma hörnet?
Är som ni kanske märker inte så erfaren här, tacksam för tips!
Har läst de här trådarna som verkar ha ungefär samma problem som jag har, för framtida nybörjare
https://www.byggahus.se/forum/threads/puts-runt-foenster-invaendigt-som-slaeppt.355529/
https://www.byggahus.se/forum/threads/laga-skadat-hoern.232180/
