jag har vanligt tak med betongtakpannor/läkt/underlagspapp på råspont.
Jag vill ändra luftningen för avloppet från nuvarnade järnrör som sticker upp ovanför takpannor till en "hole in one".
hur lagar jag bäst hålet som blir i underlagspappen efter det gamla röret som ska tas bort?
Är det bara att klistra dit en bit?
håller på med exakt samma lika, så ja undrar åxå som du :)
Fixa till råsponten, skär till papprämsa och skär in den i nästa papp skarv så vatten inte rinner in, kleta asfaltsklister i skarvarna. På med läkt och pannor. Enkelt och smidigt dagsjobb :)
S
lägg inte pappen direkt på. skär upp hålet neråt så ni får ett "U" ner åt. skjut under nya pappen.
dålig bild men hoppas du förstår
Redigerat av moderator:
fredrik_1234
Tänk fiskfjäll så blir det kanon. Litta asfalltklister skadar ej:)
då förstår jag, fast kom på att ja inte har papp utan sån där ny matta som ser ut som väv typ,. men de borde väll va samma lika ?
Borde vara samma med en sån duk . Har bara använt dt en gång på en lekstuga. Kolla med återförsäljaren om det funkar bra.mvh
stort tack tack för svaren! asfaltklister på skarvarna.
Lite trist att behöva köpa en hel rulle underlagspapp för detta, men de är ju inte så dyra...
S
men om du skall drä röret på samma ställe så gäller vad isolde skrev
