Hej, 2 nya husägare med skral erfarenhet av bygge i behov av råd. Vi har köpt ett hus från mitten av sjuttiotalet och när vi ska byta platsbyggda garderober och tog bort dom gamla så ser golvspånet ut som på bilden. Sviktar och knakar mycket. Kan man förstärka detta och isf hur? Nya garderoberna som ska in väger ca 200kg. Inget alternativ byta golvspån då asbest i mattlim som vi tänkt lämna.
Otroligt tacksamma för alla råd
/två glada amatörer
/två glada amatörer
Hej, det knakar på några till ställen, även i andra rum, på ovanvåningen. Ibland knakar det där man går, ibland knakar det mot väggarna. Golvet sviktar inte tydligt på andra ställen, men det är ju svårare att se med två lager ojämn plastmatta på.
Det ser ut som det är något trägolv, åt det hållet fotot är taget?H Hohohoho skrev:
Jag tror inte det är någon fara att ställa nya garderober på det där golvspånet.
Att golv knakar förekommer av flera anledningar.
Är det ens golvspån, jag tycker det ser tunt ut? Hur tjockt är det?
Kan det vara så att de gamla garderoberna vilade på golvregeln i framkant och inte på spånet?
En inte speciellt vild gissning är att det ligger masonit ovanpå brädgolvet och knakandet/knarrandet kommer av att masoniten har släppt. Med två lager plastmatta ovanpå blir det svårt att göra något åt det.
Tror det är golvspån, är spikat över reglarna/bjälkarna. Är 22mm tjockt och det finns inga ytterligare skivor ovan eller under, utan är tomt ca 18cm ner mot taket mot entréplan. De gamla garderoberna vilade på två högställda spånskivor/hyllplan där den ena står just framför regel och den andra bakom.zarkov skrev:Är det ens golvspån, jag tycker det ser tunt ut? Hur tjockt är det?
Knacket bekymrar inte, vi är mest oroliga om bärigheten om en tyngre garderob ska in, sen kommer det eventuellt tillkomma ett hål för spirorör i samma golvspån ca 50cm från befintliga hål.
Är det förresten någon som vet varför man borrat upp två st hål på vardera sida om regeln. Vi funderade om det var för att säkerställa luftcirkulation under garderoben.
Kan hålen varit till ett element eller hur ser det ut med uppvärmning av rummet?H Hohohoho skrev:Tror det är golvspån, är spikat över reglarna/bjälkarna. Är 22mm tjockt och det finns inga ytterligare skivor ovan eller under, utan är tomt ca 18cm ner mot taket mot entréplan. De gamla garderoberna vilade på två högställda spånskivor/hyllplan där den ena står just framför regel och den andra bakom.
Den kommer vila på en bjälke, men garderoben är inte djup nog att vila över två bjälkar. Jag vet inte om det behövs men kan ett sätt vara att öppna upp golvspånet så man kommer åt sätta en tvärgående regel eller två mellan bjälkarna?useless skrev:
