Jag har en större spricka i väggen i grovköket/tvättstugan mitt radhus som jag håller på att helrenovera. Näst på tur att renoveras/uppfräschas är tvättstugan som ska bli kombinerat fotolabb. Enligt föreningen är det den boendes ansvar att åtgärda sprickan. Tydligen väldigt vanligt att dessa sprickor uppstår (?). Väggen är en betongvägg och det är som synes av bilden ovanför dörröppning och den går diagonalt ända upp till taket.
Jag fick rådet att använda elastiskt spackel och nät för att åtgärda sprickan. Vad menas? Elastiskt spackel, är det vanlig latexfog? Eller något "specialspackel" (får olika träffar när jag googlar)? och "nät" är det spackelremsor eller liknande?
Min tanke är att laga sprickan sedan, hyfsa till resten av väggarna och sedan måla.
Tacksam för tips om hur jag ska/kan gå tillväga.
Använd ett skiv/väggspackel som är latexbaserat. Det är flexiblare än vanligt väggspackel och tål större rörelser utan att spricka. Om det blir en större del att spackla kan du använda fiberremsa för att armera. Och sedan sätter du microlit på hela väggen.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/latexspackel-beckers-0-5l
https://www.biltema.se/bygg/farg/maleritillbehor/glasfibervavar/malarfilt-2000036610
