Jag tänkte ägna kommande helg åt att laga sättningssprickor i grundsockeln och därefter lägga på ett tunt lager bruk med kvast för att snygga till hela ytan (är detta att slamma?)
Planen är att ta en huggmejsel och öppna upp sprickorna en aning för att kunna fylla i djupare. Är det en bra idé? Sockeln är av betong.
Den mörkare lagningen upptill på bilden nedan har tidigare ägare gjort för 10+ år sen. Den ljusare var ett test jag gjorde för två är sen med överblivet C-bruk tror jag.
Jag minns inte väderförhållandena, men det bara pulvriserades och rasade ner på ett par dar.
Vilka produkter ska jag ha? Jag vet ju inte vad som ligger på nu.
Kan det här vara nåt:
https://www.bauhaus.se/mur-putsbruk-probau-b-m-2-5-20kg.html
Behöver jag olika bruk till lagning och slammning, eller bara blanda olika tjockt?
Nån som gjort samma sak och kan dela med sig av erfarenheter?
Följer tråden med intresse. Tänkte just starta en egen men det ser ut som det inte behövs. Har lite av samma frågeställning.
Vet inte om samma gäller för alla putsbruk, men Byggmax putsbruk/c-bruk är endast för inomhus. Det är det svagaste bruket de har. På en utsatt sockel utomhus är gissningsvis a-bruket bäst.
(Jag fyllde i några håligheter i min gamla stensockel med en slatt överblivet putsbruk/c-bruk från Byggmax efter putsning av väggar inomhus. När jag året efter körde med grästrimmern mot sockeln så pulveriserades lagningen, men inte runtomkringliggande gammalt bruk.)
Det normala är precis som ricnym föreslår - jacka ur och putsa i.
Är sprickorna aktiva kommer de tillbaka. Annars tror jag att det kan klara sig. Vet inte om det gör ngn skillnad att ta bort putsen över en större yta och sätta putsnät. (Tänker att putsnätet kanske fungerar som armering, ungefär som glasfiberremsor inomhus vid spackling.)
Armera verkar vara en väg att ta: http://gds.se/hantverksteknik/murare/laga-sprickan-i-vaggenOldboy skrev:
Vad är bästa tillvägagångssätt att laga sprickor i putsen på mitt stall?
Fasad -
Hur går jag tillväga för att laga sprickorna
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga sprickor i betongvägg/platta?
Grund & Markarbeten -
Sprickor på utsida utav öppen spis, laga?
Värme allmänt -
Hur ska jag laga de här sprickorna innan jag målar om?
